Latin America Serving Central and South America
problemas con rx8
Old Nov 21, 2011 | 06:24 PM
JoJe san's Avatar
problemas con rx8
en mi rx8 2004 tengo estos Detalles-
1ro
en cuanto enciende marca el codico de error de: cylinder 1 misfire detected
2do
una ves que se pone en temperatura normal se detiene el motor en modo realenti (1000rpm).. si le dejo acelerado no se detiene.
3ro
despues de pasear por un tiempo de 30 minutos se calienta asta tirar el antifreze.
4to
ya no funciona el motor asta que se enfria el motor.
ya instale bujias nuevas y le quite el termostato del antifreze que mas le puedo checar aparte de la compresion..?
me pueden ayudar a diagnosticar. gracias!!
Old Nov 21, 2011 | 11:48 PM
JoJe san's Avatar
1ro
2do
3ro
4to
no se amontonen jeje
Old Nov 22, 2011 | 08:08 PM
ChrisRX8-Chile's Avatar
Maybe your problem is... you 're writing in spanish....
se ve complicada tu avería, tal vez en rotaryspainclub.com puedas encontrar más orientación en tu idioma. Descarta encendido y termostato por lo pronto.
Old Nov 23, 2011 | 11:02 PM
JoJe san's Avatar
okey tomare tu consejo, gracias
Old Nov 24, 2011 | 10:37 PM
mperformance's Avatar
son los coils, tambien tienes una fuga de vacio. Tambien los fans o ventiladores o su circuito no esta funcionando (low speed). Saludos desde Panama, Panama.
Old Dec 7, 2011 | 12:09 AM
JoJe san's Avatar
los fans funcionan en 2 velozidades? deben de operar en low speed? cada cuando..
y sobre los coil ya los ordene y los pondre cuando lleguen.. y el problema de vacio en ke parte es?? si pudieras hacerme el favor
Old Aug 18, 2012 | 05:15 PM
RedDream's Avatar
No se si todavia estes en este club pero te dare uno que otro consejo. Checa los avanicos al igual que la tapadera de la botella de reserva de anticongelante. Puede ser que no este bajo presion tu systema de enfriamiento y por eso se sobrecalienta al punto de chorrear todo el anticongelante.. tambien verifica tu radiador y tus mangueras que se conectan a el, pues puede ser que esten tapadas.. no muy comun pero pasa... si sigues con problemas mandame un pm vivo en delicias chihuahua
Old Aug 18, 2012 | 05:35 PM
Hector Castillo's Avatar
no creo que aun escriba aqui hace tiempo me pregunto de ese problema espero ya lo haya resuelto ya que va para un ano de esto..el rx8 por lo que tengo entendido es un carro caro de mantener y con diferentes cuidados pero en lo personal me encanta mi auto..saludos mi fam es de chihuahua chi tmb reddream,honestamente no manejaria mi 8 por nada en carreteras mexicanas jaja no se si tu lo hagas...
05TR1CH
Apr 18, 2023 04:56 AM
SupraG
Sep 21, 2015 12:09 AM
RoddyMac
Aug 5, 2015 04:21 PM
vetteor8
Jul 25, 2015 11:43 AM
RX7.9
Jul 20, 2015 12:01 PM
