View Full Version : problemas con rx8
JoJe san
11-21-2011, 06:24 PM
en mi rx8 2004 tengo estos Detalles-
1ro
en cuanto enciende marca el codico de error de: cylinder 1 misfire detected
2do
una ves que se pone en temperatura normal se detiene el motor en modo realenti (1000rpm).. si le dejo acelerado no se detiene.
3ro
despues de pasear por un tiempo de 30 minutos se calienta asta tirar el antifreze.
4to
ya no funciona el motor asta que se enfria el motor.
ya instale bujias nuevas y le quite el termostato del antifreze que mas le puedo checar aparte de la compresion..?
me pueden ayudar a diagnosticar. gracias!!
JoJe san
11-21-2011, 11:48 PM
1ro
2do
3ro
4to
no se amontonen jeje
ChrisRX8-Chile
11-22-2011, 08:08 PM
Maybe your problem is... you 're writing in spanish....
se ve complicada tu avería, tal vez en rotaryspainclub.com puedas encontrar más orientación en tu idioma. Descarta encendido y termostato por lo pronto.
JoJe san
11-23-2011, 11:02 PM
okey tomare tu consejo, gracias:)
mperformance
11-24-2011, 10:37 PM
son los coils, tambien tienes una fuga de vacio. Tambien los fans o ventiladores o su circuito no esta funcionando (low speed). Saludos desde Panama, Panama.
JoJe san
12-07-2011, 12:09 AM
los fans funcionan en 2 velozidades? deben de operar en low speed? cada cuando..
y sobre los coil ya los ordene y los pondre cuando lleguen.. y el problema de vacio en ke parte es?? si pudieras hacerme el favor:)
