Europe Forum Area just for 8 owners across the pond.
E' arrivata da 15 giorni...
Old Feb 9, 2004 | 11:36 AM
Shark RX 8's Avatar
Talking E' arrivata da 15 giorni...
Ciao ragazzi, finalmente la mia RX 8 è arrivata da 15 giorni...è fantastica!!!
Mi presento sono Shark, e non vedo l'ora di conoscere altri fortunati possessori di questa favolosa macchina...
Ho diverse cose da chiedere in merito a piccole trasformazioni.
Fatevi sotto...
Old Feb 15, 2004 | 03:29 PM
Ste72's Avatar
Question
Ciao,
purtroppo non possiedo una rx-8 ma sto seriamente pensando di comprarla. Vorrei quindi chiedere le tue impressioni e chiarire qualche dubbio.
Prima di tutto vorrei sapere se sei contento della macchina e a parte tutte le cose positive vorrei soprattutto sapere se ci sono delle cose che ti hanno deluso riguardo le prestazioni o riguardo la macchina (interni, materiali, qualitá in genere).
Il suono de motore è molto diverso da quello di un motore tradizionale?
Su molti articoli si fa riferimento alla coppia bassa, è qualcosa che si nota? Bisogna sempre tenerla su di giri?
Hai verificato cuanto consuma realmente, fa gli 8km/lt.?
Cuanto olio consuma? Ogni cuanto bisogna aggiungerne? Bisogna andare dal concessionario o si puó farlo in proprio?
E' molto bassa da terra? Non vorrei toccare in tutti i dossi.
Il concessionario mi ha spiegato che non c'è una ruota di scorta (a meno di comprare un accessorio) e c'è invece un kit per gonfiare le gomme forate, ma non rotte. Vorrei sapere se il servizio di assistenza su strada copre anche chiamate dovute a gomme rotte (mi riferisco a gomme squarciate per es. da un marciapiede).
Ti ringrazio in anticipo per le tua risposta e per qualunque suggerimento vorrai darmi.
Stefano
Old Feb 15, 2004 | 03:44 PM
Jeff_pap31s's Avatar
E PLURIBUS UNIM!!! LOL
Old Feb 15, 2004 | 05:50 PM
DemonRX-8's Avatar
I got nothing good to say
Speaken ze friggin Engleshe, dammit!!
Old Feb 16, 2004 | 03:39 AM
Shark RX 8's Avatar
Originally posted by Ste72
Ciao,
Stefano
Old Feb 16, 2004 | 03:49 AM
Shark RX 8's Avatar
Ciao,
NO, DEVO DIRE CHE TUTTA LA MACCHINA NEL COMPLESSO E' FATTA PROPRIO BENE...NON SI SENTONO PER ORA SCRICCHIOLII O RUMORI FASTIDIOSI DI VIBRAZIONE;
IL SUONO E' PARTICOLARE,SEMBRA UNA TURBINA CHE GIRA, CON UNO SCARICO SPORTIVO SI FAREBBE DISTINGUERE COME LA MIA SUBARU IMPREZA;
NON HO NOTATO UN "BUCO" AI BASSI REGIMI, è SEMPRE PRONTA E CHIEDE SEMPRE MARCIE...SOLO CHE AL MOMENTO HO SOLO QUASI 1500KM E IL MOTORE SI DEVE ANCORA SLEGARE;
HO NOTATO CHE SE SEI SEMPRE CON IL CAMBIO IN MANO E IL PEDALE DELL'ACCELERATORE ABBASTANZA SCHIACCIATO I CONSUMI VANNO ALLE STELLE, MA SE CAMBI CON CALMA E IL MOTORE LO TIENI BASSO DI GIRI E HAI UN GUIDA TRANQUILLA I CONSUMI SONO TUTT'ALTRO CHE CONTENUTI.MENTRE CON LA SUBARU CHE VAI PIANO O FORTE I CONSUMI SEMBRANO EGUAGLIARSI.
SE TIRI CON LA RX 8 BEVE DI PIù DELL'IMPREZA;
NON HO CONTROLLATO IL LIVELLO DELL'OLIO, MA SE LO DOVESSE MANGIARE UN PO' LO RABBOCCHEREI IO CON LO STESSO OLIO;
E' BASSA MA IN MANIERA GIUSTA, L'ASSETTO CHE HA ORIGINALE FA PAURA, E' STABILE E PRECISA NEGLI INSERIMENTI, SEMBRA UN KART;
NON HA RUOTA DI SCORTA, MA CON LA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI FAI LA TESSERA DI CUI NON RICORDO PIù IL NOME, CHE IN CASO DI GUASTO TE LA RECUPERANO SEMZA PAGARE UN EURO;
Stefano
Old Feb 16, 2004 | 04:12 AM
Ste72's Avatar
Ok Demon, Now I will traslate my above message in English:
I am actually asking information about the rx-8 231hp version
Hi,
unfortunately I haven't bought a RX-8 yet, but I am really inteested in buy one.
I would have a few question and doubts that any rx8 owner could answer me.
First of all, I would like to know if you are happy about the car and mainly I would like to know wether is there something that disappointed you about the car, on the performaces side or on the car itself (interiors, material and general quality).
The engine sound is really different from a normal engine?
Many press articles says the engine Torque is quite low, is it really a weakness that you notice a lot? Do you need to keep on changing gears?
How much is the real Fuel Consumption?
How much is the oil consumption?
How much is the chassis high from the ground? Do you always touch the ground or is a normal high?
What about the spare tire, I know the car doesn't has any, what happen if you break a tire, does the Mazda assistance cover such a accident?
Thanks for your reply and any other suggestion you will give me
Stefano
Old Feb 16, 2004 | 04:14 AM
Ste72's Avatar
Grazie Shark rx8 per le tue risposte.
Stefano
English Traslation:
Thanks Shark rx8 for all your answers.
Stefano
Old Feb 17, 2004 | 02:30 AM
Nyvrom's Avatar
Ciao a tutti,
concordo con quello che si è detto finora, per quanto riguerda i consumi io vivo in collona e non utilizzo praticamente mai la RX8 in città, ho percorso circa 2000km ed il consuno è di circa 8km con un litro...speravo onestamente un consumo milgliore visto che mzda dichiara nell'extra urbano circa11,5Km con un litro...considerando la mia guida piuttosto attenta a non esagerare con l'accelleratore.
Per il resto ho avuto qualche roblemino all'avviamento a volte stenta a partire al primo colpo....a voi è mai capitato?
Saluti, Andrea
Old Feb 17, 2004 | 06:01 AM
Ste72's Avatar
Ciao Andrea,
mi permetto di risponderti anche se sono l'unico che non dovrebbe parlare in quanto non possiede un rx8 (non ancora).
Volevo dirti che per i problemi di avviamento in questo forum (nella stessa sezione Europa) ci sono vari interventi. Per esempio riguardo il "flooding" che è il fenomeno per cui il motore viene inondato di benzina che non riesce a bruciare e quindi non parte. Se capisci l'inglese troverai varie cose al riguardo, altrimenti ti devi accontentare dei pochissimi italiani qui presenti.
ciao
Stefano
Old Feb 17, 2004 | 09:17 AM
Nyvrom's Avatar
Ciao,
grazie della dritta!
in effetti il motore da limpressione di essere ingolfato
Cercherò di capirci un poco di più dal thread specifico.
Grazie Andrea.
